ESP8266 Kullanımı
hkann
22 Mart 2016
volkan hocam mrb sizin yazılarınızı videolarınızı takip etmekteyim.esp8266 ile ilgili videonuzu seyrettim benim sormak istedigim bir kaç sorum var internetten araştırdıgım kadarı ile esp8266 modulu sürekli arduıno ile kullanmıslar..
ben ise atmega8 veya atmega16 gibi bir entegre ile kullanmak istiyorum.2 esp8266 arası haberleşme yapmak istiyorum alıcı verici gibi bu mümkünmü acaba..bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olurmusunuz..
Volkan Ünal
Volkan Ünal
18 Şubat 2015
Merhabalar @hkann , arduino üzerinde atmega328p entegresi mevcut aslında biz onu kodluyoruz , herhangi bir mcu ile esp8266 kullanmak istersen uart üzerinden haberleşme yapman yeterli. esp8266 için client ve server örneklerini incelersen sana yardımcı olabilcek kodlar bulabilirsin.Dilersen herhangi mcu yerine direkt olarak micropyhton ya da lua dili ile kodlama da yapabilirsin.
hkann
22 Mart 2016
ben yapmak istedigim ölçtügüm ısı bilgisini diger module gönderip ekrana yazmak iki modulu nasıl tanıtacam bir birine örneklerde ıp adresleri veriliyor. modullerde özel bir ıp kodu oluyormu.birde hocam ben c dilini 4/2 biliyorum lise mezunuyum o yüzden bazı konularda sıkıntı çekiyorum bana önerebileceginiz bir kitap varmı c dili hakkında..
Volkan Ünal
Volkan Ünal
18 Şubat 2015
Youtube üzerinde farklı c dili eğitim videoları mevcut basitçe arama yaptıktan sonra bir kaç ders halinde izleyin , hangisinin anlatımı size daha uygunsa ondan devam edebilirsiniz.
esp8266 client , esp8266 server olarak aratırsanız istediğiniz bağlantıyı yakalayabilirsiinz , ama elinizde esp8266-01 modülü varsa lcd ekran bağlamanız problem olabilir.
peldadogan
18 Ağustos 2017
Dicle Üniversitesi
merhaba bende ESP8266 nodemcu ve ardunio kullanarak esoyi tekrarlayıcı modunda kullanmak istiyorum bu mümkün mü nasıl yabalirim yardımcı olursanız cok mutl olurum
Volkan Ünal
Volkan Ünal
18 Şubat 2015
Selamlar geç oldu kusura bakmayın ama tekrarlıyıcı modu ne demek?
peldadogan
18 Ağustos 2017
Dicle Üniversitesi
bağlanacağı wifi ağını tekrar etmesi. reapter yani
bi sorum daha olacak ben ESP8266 Nodemcu lar il rj45 ethernet bağlantısını yapmak istiyorum nasıl olur böyle bişey mümkün mü
Volkan Ünal
Volkan Ünal
18 Şubat 2015
Ağa bağlanma komutu AT+CWJAP komutu ağa bağlanmayı sağlıyor , eğer bu error dönerse , tekrardan ağa bağlanması için yönlendirebilirsiniz bir while blogu ile dönen cevabı kontrol eder ve OK dönene kadar içerisinden çıkarmazsınız bağlandıktan sonra devam edersiniz.Eğer dediğiniz bu ise , şayet dediğiniz gücü kestikten sonra ağa tekrar bağlanmasını sağlamak ise , yazılımı içerisine bir kez attıktan sonra bu devam edecektir.Dahili olarak ethernet kontrolcüsünü bulunmamakta , ancak daha gelişmiş modüllerde DMA gibi ara birimler bulunduğu için evet yapabilirsiniz , rj45 soketi ve onu çözümleyici için ekstra bir kaç çipe ihtiyacınız olacaktır
