Kasa konusunda yardım tavsiye lütfen
megomen5858
5 Şubat 2018
İstanbul üniversitesi
Merhabalar herkese iyi forumlar diliyorum.
Yeni bir kasa alacağım oyun kasası lakin, özelliklerden hiç anlamıyorum peşin bütcem olmadığı için taksitle şu kasayı alacağım oynayacağım oyunlar; cs go ve gta 5 tarzı bu kasa kaldırırmı lütfen bana yardımcı olun şimdiden teşekkürler..
Crocs
30 Mayıs 2017
YTÜ
monster abra a7 serisi bir laptop işini görür bende oldukça eski bir versiyonu olmasına rağmen gta 5i hiç kasma donma takılma olmadan bitirdim
monsterın bir avantajı da alt kapağını açıp anakart üzerindeki (işlemci ve ekran kartı hariç) donanımları değiştirebiliyorsunuz ve garantisi bozulmuyor (işlemci ve ekran kartı da değişiyor ama ana kart değişikliği gerektirecek bir durum olursa yeni laptop al. Zaten o kadar şeyi değiştirince yeni bilgisayar parası vermiş oluyorsun). Isınma derdi falan pek yok (a5 serisinde fan çıkışı sağ tarafta o yüzden eline sıcak üflüyor o yüzden a7 serisine bakmalısın)
M
megomen5858
5 Şubat 2018
Hocam laptop değilde masa üstü düşünüyorum linkte verdiğim makina gta 5 ve cs go tarzı oyun kaldırırmı peki sistem özelliklerinden hic anlamadığım için yardımınıza ihtiyacım var. Bu arada cevap için teşekkürler
Crocs
30 Mayıs 2017
YTÜ
evet elbette. zaten bu tarz oyunların minimum sistem gereksinimlerini internet üzerinde bulabilirsin. Bu donanımda bir masaüstü de toplayabilirsin kendin.
Burada çok önemli bir nokta var yalnız. Kullanacağın harddisk SSD ya da MSATA M2 olmak zorunda aksi takdirde sen harddiskten yeterli hızda veri alamayacağın için sistem gereken performansı veremez. Bu hep atlanan noktadır. Adam 10 bin liraya bilgisayar topluyor HDD harddisk takıyor sonra o kadar para verdim 2 bin liralık bilgisayar da aynı işi yapıyor diye ağlanıyor. Bu olmaması için MSATA M2 ve SSD uyumlu (biri veya ikisi birden) bir anakart seçmeli, diğer donanımların da anakarta uyumluluğuna dikkat etmelisin
işlemcide marka ve soket tipi, ramde GB değil Mhz değeri yüksek olmalı anakart buna uygun olmalı. 1600 MHz 1 adet 8 GB ram işini görür
ayrıca modemin ve wifi alıcın 2x2 olsun yani 2.4 ve 5 Ghz bant genişliğinde bağlantılara aynı anda ikisine de bağlanabilir demek oluyor.
ekran kartında ve anakarta olan uyumunda veri yoluna da dikkat etmelisin. Ne kadar büyük veri yolu, o kadar güçlü bağlantı ve veri aktarım hızı demektir (64 bit, 128 bit, 256 bit gibi)
Bunların hepsi fiyat arttıran etkenlerdir. Örneğin Nvidianın birkaç farklı seride 2 gb ekran kartı mevcut. Arada işlem yapma hızı, veri yolu hızı gibi farklar var. Ramde de aynı durum söz konusu (mhz değeri olayı)
monitör demirbaştır. Tüm ekipmanlar içinde değişmeyen tek şey gibidir. Pahalı bir parçadır. (iyi bir monitör oldukça iyi bir fiyata mal olabiliyor) 19 inç çok kullanışlı oluyor. 21 inçte artık ekrana hakim olmakta zorlanmaya başlayabilirsin. 1080p çözünürlükte olması burada önemli bir nokta
şimdi çıkıp 8 gb ram alacağına 16 gb al aynı para gibi çok bilenler çıkacaktır. 600 mhzlik 16 gb ram alacağına 1600 mhz 8 gb ram al. Sonuç kesin ve nettir. Bunu diyene de gb hafıza birimidir örneğin bir flaşbellek 32 gb olabilir bu onun hızlı olduğu anlamına mı geliyor dediğinde öylece kalıyorlar. Onları da öyle susturursun.
Bilgisayarda seçenek çok. "biraz daha ekle daha iyisini al" şeklindeki yaklaşımlara çok kulak asma çünkü sonu yok 3 bin lira bütçeyle çıkar 5 bine kapatırsın hesabı. Onun yerine "bu bütçeyle olabilecek en iyi ne alabilirim" şeklinde bir yaklaşım daha doğrudur
M
megomen5858
5 Şubat 2018
İlgin alakan ve yardımın için çok teşekkür ederim hocam. Linkte belirttiğim makinayı aldım oradaki görevli arkadaşlarada sordum sağolsun ilgilendiler. 1-2 gün içerisinde geleceğini söylediler makinanın sistemi kurup burada yazacağım işe yarayacağını veya yaramayacağını benim gibi aynı kasadan alacak arkadaşlara en azından yardımımız dokunur :)
umitkcaa
16 Temmuz 2017
Attığın linkteki kasanın ekran kartı ciddi anlamda kötü verdigin paraya göre. Bahsettiğin oyunları belki oynarsın ama bunlardan ileri gitmez. O kadar para vericeksen
şunu al bu kasa ona bin basar.
