Proje Fikri Olan Bana Yardımcı Olabilecek Varmi
Projeniz Var mi VE Paylaşmak istermisiniz
  • Evet Var
    Oylar: 4 40,0%
  • Hayir Yok
    Oylar: 2 20,0%
  • Projem Var ama paylaşmak istemiyorum
    Oylar: 4 40,0%
  • Seçmen sayısı
    10
BySystem
7 Mayıs 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Selamun Aleykum
Arkadaşlar ben Akdeniz Üniversitesinde Makina Teknikerligi Okuyorum ve 2 sinifa gectim ve Bizden Proje yapmamizi istiyorlar benim Aklima bir şey gelmedide Proje fikri verebilecek Arkadasşlar yoruma yazabilirmi Teşekkurler Simdiden Rahatsizlik verdigim için özür dilerim..
Merhaba, şu youtube kanalındaki videolara bir göz atabilirsin. Gözüne kestirdiğini yap derim. Bence yaparsın :)
Sonitdac
Link: youtube.com/user/Sonitdac/videos?&ab_channel=Sonitdac
Başarılar.
Merhaba @BySystem,
Sizden nasıl proje istediklerini detaylı şekilde aktarırsanız daha iyi yardımcı olabiliriz. Sizden bir yenilik yani var olmayan bir şey yada var olan bir ürüne ekstra özellikler katmanızı mı istiyorlar yoksa var olan bir ürünü kopyalayıp kendi emeğinizle öğrenerek o ürünü birde sizin yapmanızı mı istiyorlar. Anlatabilmişimdir umarım :)
Merhaba @BySystem,
@Kemal Okur ortalara doğru kendimi bir boşlukta hissettim. Sonlara doğru anladım :) Güzel yazmışsınız :) Sonuç : İyi anlatmışsınız :)
hahah teşekkür ederim :D
B
BySystem
7 Mayıs 2016
herhangi bir proje istemiyorlar kendı projenızı uretın dıyorlar
ama diyorlarkı ınsanlıga faydası olsun ev hanımları ıslerını kolaylastıran bısı olsun ama ben hep savas ve savunma uzerıne dusundugum ıcın herşeyi sişlaha cevırme projesı gelıyo ama faydalı gelmıyor arkadaş usura bakmayın
Ben 4.sınıfta Arduino (veya DAQ) ve LabVIEW programı kullanarak, sürekli pencere/kapı açık mı diye düşünen ve sürekli tedirgin yaşayan OKB (Obsesif kompulsif bozukluk) hastaları için bir evin bütün kapı ve pencerelerini tek bir panel ile kontrol edebilecekleri bir proje geliştirmiştim. Siz de madem insanlığa faydalı olacak, ev hanımlarının işini kolaylaştıracak bir proje istiyorsunuz bence gayet uygun. Zira çoğu ev hanımının aklına kapının/pencerenin açık olup olmadığı gece yatağa girdikten sonra gelir ve kontrol için rahatlarını bozarlar. Böyle bir proje hem dikkat çekici hem de çok zorlamadan tamamlanabilecek bir proje olur. Yine yardıme debileceğim bir mevzuu olursa iletişime geçin lütfen. Cevap verebildiğim kadar yardımcı olurum.
@VEZİR_VEZİR arkadaşımızın fikrinden yola çıkarak akıllı ev yapabilirsiniz sadece perdeleri kapsayan değil ev elektriğini, suyunu, doğalgazını ve kapıları kontrol edebilecek bir akıllı ev simüle edebilirsiniz. Hem var olan hemde yeni olan birşey aslında szi nekadar detaylandırırsanız okadar yenilikçi bir proje olacaktır.
Arduino ile kontrol sağlayıp röleler ile lambaları ve perde için kullanılacak motorları kontrol edebilirsiniz.
Sayın @Kemal Okur doğru söylüyor kardeşim. Ne kadar detay okadar verimli sonuç. Zaten kullanacağın simülasyon programında herbir gereç için (kapı/pencere/perde/ışık vb.) aynı sub_programı farklı görseller için kullanacaksın. Yani mesela elinde pencereyi açmak için kullanacağın bir program olduğunu düşünelim, aynı programı pencereyi açmak için, perdeyi veya ışıkları açıp kapatmak için kullanabilirsin. Sonuç olarak bu tarz programların tümündeki genel mantık binary numbers ( 1(açık) ve 0 (kapalı)) düzenine dayanmakta. Bir başladın mı gerisi gelir.
DARKKING011
14 Ekim 2015
Afyon Kocatepe Üniversitesi
İlk aklıma geleni yazıyorum.
Çok büyük eksiklik değil ama ben şunu düşünüyordum mesela ocağa çayı koyduk kaynadığı zaman bize haber verecek bir sistem yada yemek kaynamaya başladığı zaman veya piştiği zaman falan bize haber verecek bir ürün düşünüyordum.
Bu nasıl yapılabilir çok farklı yolları vardır mutlaka ama ilk aklıma gelen mutfağa bir mikrofon koyarsın sesleri kaydedersin sonra bunları ayrıştırıp analiz edersin sonuçta kaynama sesi farklıdır bunun aralığını programa girersin bu düzeyde düzenli bir ses algıladığı zaman sana haber verebilir.
Bunu mikrofon yoluyla yapacaksan görme engelliler gibi düşünebilirsin yani hatta gözlerini bağlayıp sesleri dinleyebilirsin hangi sesleri alayım hangi kaynaklardan faydalanayım vs gibi.
Yada farklı sensörler de kullanabilirsin nem sensörü gibi veya kamera kullanabilirsin yada bütün bunları birlikte kullanabilirsin daha doğru sonuçlar almak için.
Bu dahada da geliştirilebilir mesela ocağa birşey koyunca ocağı otomatik yakabilir yada alınca söndürebilir vs vs daha birçok farklı özellik ve yöntem eklenebilir.
Senden tek ricam eğer bunu yaparsan ve olurda ticari bir fikre dönüşürse yabancı firmalara satmaman.
@DARKKING011 kardeşimin fikrini biraz daha bilimselleştirelim. Bildiğimiz üzere Dünya marketinde yer almış çoğu firma günümüzde "Red Point" olarak değerlendirilen bir teknoloji kullanmakta. Bu teknoloji de eğer yemeğiniz hazırsa tecerenin ortasındaki Turuncu alan Kırmızı renge dönüyor. Siz de böylece yemeğin hazır olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kamera, mikrofon, nem sensörü vb. sensörler yerine eğer tencerenin tabanına sıcaklık ve gerginliği (strain) ayna anda ölçen bir FBG (Fiber Bragg Grating) sıcaklık + gerginlik (strain) sensörü entegre edersek (diğer bölgeler uygun değil çünkü yemeğin miktarına göre sensör hassasiyet kaybedebilir) yemeğin pişme sıcaklığını 0.2dB'in altında bir kayıp ile (hemen hemen ideal sonuç) ölçebiliriz. Aklımıza şu soru gelecek; her yemeğin kaynama sıcaklığı farklı sensör bunu nasıl algılayacak? Bildiğimiz üzere kaynama işlemi tencerenin tabanından kabarcık oluşumuyla başlar ve yemeğin üst kısmına doğru ilerler. Yemeğin üst kısmında oluşan her bir kabarcık tabanda bir miktar basınç oluşturur. Oluşan bu basıncı üst düzey bir hassasiyetle ölçen strain sensörü bağlandığı çip vasıtası ile yemeğin hazır olduğunu size bir uyarı yöntemiyle (mesaj, pop up, mail her nasıl isterseniz) bildirebilir. Son olarak @DARKKING011 kardeşim, fikrin gayet hoş ve piyasasında yer tutabilecek bir proje. Bu arada sitede Mücahit ARSLAN adı ile yazılmış yazılara da göz atmanızı isterim. Orada konu aldığım bazı yazılar fikir artımı için yararlı olabilir.
@DARKKING011 arkadaşım güzel bir konuya değinmiş. @VEZİR_VEZİR açıklama yapmış, tabi buna ek olarak bende şunları eklemek istiyorum;
Şimdi tabi ki de bu olaylar için tek bir kişi değilde, bir ekip işi olduğunu söylemeliyim. @VEZİR_VEZİR arkadaşımın da değindiği üzere sensör vb gibi araçları, elektronikten anlayan birilerinin grupta olması gerekiyor. Yada siz araştırarak yapabilirsiniz. Bunun yanında iot'yi söylemek istiyorum.
iot kavramı nesnelerin interneti olarak geçer. Bunun detayına çok fazla giremeyeceğim araştırmanızda fayda var. Yemekleriniz hazır olur pişmeye. İşten çıktığınızda yolda açarsınız bu sayede siz eve gidene kadar hazır olur. Gibi gibi daha bir çok şey yapabilirsiniz.
Bu videodan esinlenebilirsiniz, sonuna kadar izleyin;
