Boş zamanlarda nasıl kendini geliştirirsin
Da Vinci
8 Mayıs 2016
Lise son sınıf
Merhaba arkadaşlar ben lise son sınıf öğrencisiyim ytü makine istiyorum.Ders çalışmaktan yoruldum biraz.Kafamın dağılmasını istiyorum Gerçi halen hangi mühendislik bölümünü tercih etsem diye hala sorular var kafamda.Sizlerden yardım istiyorum boş zamanlarda kendimi geliştirebieceğim bir şeyler yapmak istiyorum ama nereden başlayacağımı tam.bilmiyorum danışmana ve yardıma ihtiyacım var.burdan aldığım.teorik bilgileri pratiğe dökmek istiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.İyi çalışmar.
Arman Amak
5 Mayıs 2016
Ziraat mühendisi
Harran üniversitesi
Kafanızı dağıtmak istiyorsanız uzun yürüyüşler yapın ayrıca vizyonda çok güzel fantastik filmler var onları izleyin. Kitap okuma alışkanlığınız varsa kitap okumanızı tavsiye ederim. Ders çalışmadığınız vakitlerde ne kadar eğlenirseniz ders çalıştığınız vakitler o kadar verimli geçer. Kendini sürekli ders çalışmak zorundaymış gibi hissetmeyin bahar ayları böyle hormonal dengeleri bozduğu için dikkatimizi dağıtabiliyor. Rahat olun, hedefinize odaklanın kendinize kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyerek yaşayın bu sizi proğramlı biri haline getirecektir. Kendiniz kasmayın inanıyorum önünüzdeki zamanı iyi değerlendirirseniz başarılı olacaksınız. İyi çalışmalar :)
D
Da Vinci
8 Mayıs 2016
Lise son sınıf
Öncelikle günaydın,zaten bunları yapıyorum ama ekstra bir hobi istiyorum mesela elektrikle uğraşmak veya yazılım dili öğrenmek bunlar gibi ileride bana fayda sağlayacak şeyler ile ilgilenmek istiyorum
Arman Amak
5 Mayıs 2016
Ziraat mühendisi
Harran üniversitesi
Size tavsiyem bir arduino edinmeniz. Arduino sayesinde bir yazılım dili öğrenebilirsiniz kullanımıda oldukça kolay.
D
Da Vinci
8 Mayıs 2016
Lise son sınıf
Biraz bilgi alabilirmiyim acaba ?
Arman Amak
5 Mayıs 2016
Ziraat mühendisi
Harran üniversitesi
ARDUINO NEDİR?
ArduinoArduino bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur.
Arduino kartlarının donanımında bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici (ATmega328, ATmega2560, ATmega32u4 gibi) ve programlama ve diğer devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlar bulunur. Her Arduino kartında en azından bir 5 voltluk regüle entegresi ve bir 16MHz kristal osilator (bazılarında seramik rezonatör) vardır. Arduino kartlarında programlama için harici bir programlayıcıya ihtiyaç duyulmaz, çünkü karttaki mikrodenetleyiciye önceden bir bootloader programı yazılıdır.
Arduino Bileşenleri
Arduino 'nun temel bileşenleri : Arduino geliştirme ortamı (IDE), Arduino bootloader (Optiboot), Arduino kütüphaneleri, AVRDude (Arduino üzerindeki mikrodenetleyici programlayan yazılım) ve derleyiciden (AVR-GCC) oluşur.
Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir. Arduino kaynak kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Optiboot bileşeni Arduino 'nun bootloader bileşenidir. Bu bileşen, Arduino kartlarının üzerindeki mikrodenetleyicinin programlanmasını sağlayan bileşendir.
Arduino 'nun bu kadar çok tercih edilmesini sağlayan en önemli bileşen ise mikrodenetleyici konusunda detaylı bilgi sahibi olmayı gerektirmeden herkesin programlama yapabilmesini sağlayan Arduino kütüphaneleridir. Arduino kütüphanelerinin bir listesine buradan ulaşabilirsiniz. Arduino kütüphaneleri, geliştirme ortamı ile birlikte gelmekte ve "libraries" klasörünün altında bulunmaktadır. Kodları inceleyerek mikrodenetleyicilerin nasıl programlandığını ve kütüphanelerin yapısını görmeniz mümkündür.
Son olarak AVRDude bileşeni ise derlenen kodları programlamak için kullanılır.
Arduino İle Neler Yapılabilir ?
Arduino kütüphaneleri ile kolaylıkla programlama yapabilirsiniz. Analog ve digital sinyalleri alarak işleyebilirsiniz. Sensörlerden gelen sinyalleri kullanarak, çevresiyele etkileşim içerisinde olan robotlar ve sistemler tasarlayabilirsiniz. Tasarladığınız projeye özgü olarak dış dünyaya hareket, ses, ışık gibi tepkiler oluşturabilirsiniz.
Arduino 'nun farklı ihtiyaçlara çözüm üretebilmek için tasarlanmış çeşitli kartları ve modülleri mevcuttur. Bu kart ve modülleri kullanarak projelerinizi geliştirebilirsiniz.
Arduino Nasıl Kullanılır ?
Arduino tüm bu avantajlı özelliklerine rağmen, tüm projelerinizi sıfır elektronik ve yazılım bilgisi ile çabucak yapabileceğiniz bir araç değildir. Hazır kütüphaneleri ve örnekleri kullanarak belli bir yerden sonra tıkanmamak için Arduino ile birlikte elektronik ve yazılım da öğrenmeniz gerekir.
Arduino kartlarının getirdiği kolaylıkların bir götürüsü olarak Arduino kartlarda Atmega mikrodenetleyicilerin performansını %100 kullanamazsınız.
Arduino ile çalışmaya başlamadan önce Arduino hakkında temel bilgileri edinmeniz faydalı olacaktır. Sonrasında sizin için uygun olan Arduino kartını (Arduino Uno, Arduino Mega 250, Arduino Leonardo... vs) seçip bir adet edinmelisiniz. Tüm Arduino kartları aynı şekilde programlanabilir, ancak farklı kartların farklı özellik ve fonksiyonları olur. Örneğin sıklıkla tercih edilen 2 Arduino kartı, Arduino Uno ve Arduino Mega;
Arduino Uno Arduino 'nun temel kartıdır.
ATMega328 mikrodenetleyicisi bulunur.
14 Dijital G/Ç Pini, 6 PWM Çıkışı, 6 ADC Girişi vardır.
32 KB Flash hafızaya sahiptir.
Arduino Mega Arduino Mega 2560 'da ATMega2560 mikrodenetleyici bulunur.
Giriş / Çıkış Sayısı Arduino Uno 'dan daha fazladır. (54 Dijital G/Ç Pini, 14 PWM Çıkışı, 16 ADC Girişi)
Hafızası da Arduino Uno 'ya göre daha yüksektir. (256 KB Flash hafıza)
Size uygun Arduino kartını seçip aldıktan sonra ihtiyacınız olan bilgisayar, USB kablosu, çeşitli dirençler, ledler, butonlar, breadboard, bağlantı ve atlama kabloları, çeşitli sensörler, LCD ler gibi bazı malzemelerdir.
Ardından programlama için Arduino yazılımını bilgisayarınıza buradan indirebilirsiniz. Programlama ile ilgili bilgileri ise buradan bulabilirsiniz.
Arduino projeleriniz için hazırlayacağınız devreleri çizmek için Firtzing programını buradan ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Aşağıdaki resimde Fritzing 'deki komponentlerden bazıları gösterilmektedir. Fritzing programı projelerinizin çizimlerini yapabilmeniz içindir. Henüz simülasyon özelliği bulunmamaktadır.
Fritzing komponentleri
Bu temel adımlardan sonra Arduino ile yapacaklarınız sizin tasarım ve uygulama becerilerinize ve çalışmanıza bağlıdır. Uygulama örneklerini inceleyerek, basitten başlayarak adım adım kendi projelerinizi tasarlayıp uygulamaya başlayabilirsiniz.
* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
Arman Amak
5 Mayıs 2016
Ziraat mühendisi
Harran üniversitesi
İyi çalışmalar:)
