C# ile step motor kontrolü
oguzhan.ozturk
2 Aralık 2018
Merhaba arkadaşlar,
Step motoru arduino ile çalıştırıyorum ve c#'ta arayüz yazmam lazım. Yani başlat ve durdur komutlarıyla c#ta nasıl kontrol sağlarım?
markup
21 Şubat 2016
Endüstri mühendisi
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Arduino
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void connection_Click(object sender, EventArgs e
serialPort1.PortName = "COM2"; // Arduinonun bağlı olduğu port
serialPort1.Open();
label3.Text = "Bağlandı"; // Butona basılınca serial bağlantı gerçekleşir.
private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
{ // serial bağlantı gerçekleşmişse truckbarın değeri serialden integer olarak gönderilir
if (serialPort1.IsOpen == true)
int PWM_deger = trackBar1.Value;
label2.Text = trackBar1.Value.ToString(); // int değeri byte a dönüştürme işlemi.
byte[] b = BitConverter.GetBytes(PWM_deger);
serialPort1.Write(b, 0, 4); }
else // gerçekleşmemişse hata mesajı verir.
label3.Text= "Önce Cihaza Bağlan !!"; }
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { }
Öncelikli olarak step motor ile arduino'nun haberleşme bağlantısını düzgün yaptlığından emin ol. Step motorların bazılarında hold current, run current gibi değerler olabiliyor. Eğer senin aldığında da bu tarz değerler varsa datasheet'ten kontrol et. Ondan sonra programlama kısmına geç.
oguzhan.ozturk
oguzhan.ozturk
2 Aralık 2018
sorunu çözdüm, cevaplarınız için teşekkür ederim
Problem neymiş peki?
oguzhan.ozturk
oguzhan.ozturk
2 Aralık 2018
arduino kodunu değiştirdim. c#'a da port bağlantısını kesmem için ekstra buton eklememi tavsiye ettiler, bağlantı sorununu çözmem için. Bir de kodlama yaparken bir tane parantez koymayı unutmuşum, geri dönmüyordu :)
