Motor açma Nedir
Furkan Bayram
Motor açma nedir? Niçin yapılır? Yeni sistem arabalarda gerek olmadığı söyleniyor peki nedeni nedir?
Yunus Emre
Elektronik Mühendisi
Pistonların sekmanların krank ve eksantrik mili gibi parçaların yataklarına ve birbirine alışmasıdır yani yol açmasıdır.Buda rodaj süresince yani ilk 1500 ile 3000 km arasında olur.Kısacası motorun fabrikadan açık gelebilmesi için en az 1500 km yapması gerekir. Bu süreyi hızlandırmak için hız yapıyorlar yani yeni motora hem yük hem güç hemde aşırı devir bindiriyor.Sonucu ise motora farkına varılmadan zarar veriliyor. Mümkünse Bu rodaj süresi sonunda yağ değiştirilmeli. Değiştirildiği zaman görülecektir ki içerisinde küçük metal parçaları vardır. Bunlar yeni parçalardan sıyrılın pürüzlerdir. Her ne kadar Yeni nesil araçlarda motor açma yok dense de sonuçta yeni parçalar olduğu için rodaj süresi olmalı.
Furkan Bayram
Furkan Bayram
Kalın olarak belirttiğim kısımdaki yazınıza ithafen bir kaç sorum olacaktır.
1)Küçük metal parçaları olması için yüzeylerin birbirine sürtünmesi gerekmez mi ?
2)Sürtünen yüzeyler pürüzsüz üretilemiyor mu?
Kayhan TÜZÜN
14 Şubat 2015
Teknik Servis Mühendisi
Arkadaşlar bahsettiğiniz motor açma olayı diye bir şey yok aslında. 90 lı yıllarda motor fabrikaları araba üretici firmalarına motoru yarı kapasitede yükleyerek test eder ve teslim edilirdi araba fabrikaları ( üretici firmada farklılık gösterir) ise günde 8 saat olmak üzere 8000 devir/dak. da motoru hiç durdurmadan testini yaparlar motorun içerisinde bulunan aksamları test ederlerdi. Şimdi ise, gelişen teknolojiyle beraber motorlar tam kapasite yüklenerek test ediliyor ve gelişen metal işleme teknolojisi, motor içinde bulunan aksamların daha yüksek hassasiyetle üretilerek hata payı minimize ediliyor. Malesef halkımızda böyle bir algı var, Motor o araca girmeden önce yüzlerce testten geçiyor.
Yunus Emre
Bunu ben kendi aracımın yağında da gördüm. Tanıdığım ustaların görüşü de bu yönde ben onlardan öğrendiğimi aktardım. Yüzeyler sürtündüğünden dolayı oluşuyor bu durum. Zaten gelişen teknolojiyle bu durum kalkıyor ortan. Fakat teknoloji ne olursa olsun sıfır hata paylı bir ürün yok.
Furkan Bayram
Furkan Bayram
Yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar.
Ulas Simsek
Genel olarak
'ün yazdığı yazı doğru. Malzeme biliminin gelişmesiyle töleranslar iyice azalmış durumda. Dolayısıyla, parçaların birbirine alışması gibi bir durum eskiye nazaran pek görülmüyor. Çünkü zaten tam oturuyor parçalar. Sanayi ustaları, eski alışkanlıklarından dolayı hala rodaj olayını savunuyorlar. Ben de adetten diye, kendi motosikletimde ilk 2k km'yi orta devirde kullandım.
Bu arada rodaj, sadece motorda değil, hareketli bütün aksamlarda olan bir şeydir. Yani vites kutusunda da vardır, diferansiyelde de, rulmanda da, mafsalda da... O yüzden "Buradan bi' bastım Ankara'ya gittim. Düz yolda 200 yaptım, rodajı TEM'de bitirdim" gibi saçma bir konuşmaya prim vermeyin. Rodaj süresince, vites yükseltip alçaltmamız (dişlilerin geçişi, sürtünmesi vb.) ve yüksek devirlerden kaçınmamız gerekiyor.
Bunların hepsinin dışında, zaten sıfır diye aldığınız araçların hiçbirisi sıfır değil. ön rodajı yapılmış olarak piyasaya sürülüyor.
Ulas Simsek
1. Yüzeyler birbirine sürtünüyor zaten.
2. Pürüzsüz üretilebiliniyor fakat biz bunu istemiyoruz. Çünkü (motor için konuşursak) piston ve silindirin iç yüzeyinde yağ olması gerekiyor ki sürtünmeyi azaltsın ve kompresyon kaçağını engellesin. Pürüzsüz yapılırsa yağ tutunamaz ve devamlı aşağı kayar. Bu yüzden silindirin içine çapraz şekilde çizgiler çekiliyor. Yağ da bu aralıklara tutunup orada kalıyor ve aşağı akmıyor.
Bahsettiğimiz toleranslar x10^-3 ölçülerinde zaten. Çok çok düşük.
Neverbackstep
18 Şubat 2015
En kısa şekilde anlatacağım. Motor piston odaları ve pistonlar pürüssüz temizliktedirler.
Motorlar çalışarak bu odalarda kendilerine yollar ypamaya başlar Motor düzgün devirlerde belli bir km ye kadar bu odalarda yollarını çizgilerini belirler. :)
Buna RODAJ süreside denilir.
H3MER
Ayrıca bu konuyu otomotiv kısmına taşırsak daha iyi olur :)
Furkan Bayram
Furkan Bayram
Yüzeyler pürüzlü mü pürüzsüz mü şimdi farklı görüşler atılıyor ortaya.İstenilen bir özellik mi istenmeyen bir özellik mi ?
H3MER
Yüzeyler yağın tutunabilecegi kadar pürüzlü. Bu da mikron mertebesinde
Rul-man
19 Şubat 2015
2013 model aracın kullanma kitabında dahi rodaj süresince yüksek hız ve devirlere çıkılmaması konusunda kullanıcılar uyarılıyor. Özellikle motor soğukken yüksek devirlerden ve ani hızlanmalardan kaçınınız. Günümüz teknolojisi araçlarda da söz konusu olan bu probleme dikkat etmek, motorumuzun ömrünü uzatacak ve olası arızaları engelleyecektir.
