Su pompası çalışmıyor
Piramit
7 Temmuz 2019
Çırak
Hayat Üniversitesi
Merhabalar,
Öncelikle ben mühendis ya da mühendis adayı değilim.
Bahçede bir kuyu var ve üzerinde bahçeyi sulamak için bir motor var: Motora elektrik verince, normal çalışma sesinden çok çok daha düşük bir sesle çalışıyor ama suyu veremiyor dışarıya. Güçsüz, cılız bir ses.
Acaba sargıları mı yandı, sorun nerde olabilir?
1928
Motor dönüyor mu dönmüyor mu gorebiliyor musunuz?
P
Piramit
7 Temmuz 2019
Çırak
Hayat Üniversitesi
Gözüküyor mu bilmiyorum dikkat etmedim; bakarım bir ara dönmüyorsa ne olabilir? Sesi çok kısık geliyor.
Teşekkür ederim, sağ olun.
birx
10 Haziran 2018
BU
Elektrikçi veya uzman birini çağırın,buradaki bilgilerle müdahale olacak iş değildir. Elektrikten anlamıyorsanız sökmeyede çalışmayın.
P
Piramit
7 Temmuz 2019
Çırak
Hayat Üniversitesi
Düşünceli yorumunuz içim teşekkür ederim.
Benim öğrenmek istediğim, sorunun motordan mı olduğu? Elektrikçinin anlayacağını sanmıyorum yani sorun motorda ise çoğu elektrikçi bobinajcıya.... vs gibi yerlere gönderiyor.
Tehlikesi yok çünkü fişli o motor.
Sağ olun.
mustafagunaydinn
11 Şubat 2017
Marmara Üniversitesi
Motor yer altında ise kablo oksitleme yapmış olabilir. Motor çalışıyordur ama kablo elektriği iletmiyordur.
P
Piramit
7 Temmuz 2019
Çırak
Hayat Üniversitesi
Motor; kuyunun üstünde açık şekilde duruyor, bir kova konuyor üstüne sadece. Fişini söküp bakmıştım oksit ve paslanma vardı bu sorun olur mu? Piriz ve fiş dışarda yağmur, çamur.... Vs ye maruz kalıyor yani.
Ölçü aletiyle anlamak mümkün mü elektriği? Multimetre var bende.
Teşekkürler..
mustafagunaydinn
11 Şubat 2017
Oksitlenme yapması çok normal bakır kablo su teması ile yalıtkan olur. İster yeni bir kablo alarak motor kablosunu değiştir. İster pense ile oksit yerini kesip yeni uç açarak iletkenliğini sağlayabirsin.
Multimetre bu arıza için kullanılmaz.
Multimetre Gerilim,Akım,Cosünüsfi(Cosfi)gibi değerleri enerji altında ölçmeye yarar.
P
Piramit
7 Temmuz 2019
Çırak
Hayat Üniversitesi
Teşekkür ederim, dediğinizi uygulayacağım.
Multimetre ile 220 v geliyor mu diye ölçüleceğini düşündüm. Elektriğin geldiği dişi fişte de oksitlenme, paslanma vardır büyük ihtimalle, ben motor kablosundaki erkek fişe bakmıştım, dişi fişe ise kontrol kalemi ile baktım cılız bir ışık vardı diye hatırlıyorum.
Sağ olun.
MühendisDr
2 Ocak 2018
Fazlar düşük geliyor olabilir. Ölçü aleti ile gelen fazları ölç. Yapabileceğin birşey yoksa motoru sök bobinajcıya götür. servis çağırmakla uğraşma.
P
Piramit
7 Temmuz 2019
Çırak
Hayat Üniversitesi
Halen bakamadım, ölçerim 220v'u.
